Lave-linge Brandt qui ne sèche plus
Marque : Brandt
Modèle : WTD6084SF
laurent
Mon lave-linge séchant chargement haut Brandt WTD6084SF lave bien mais ne sèche plus (reste froid en fonction séchage).
Sur différents forums, je lis qu'il faut commencer par vérifier s'il faut réarmer le klixon.
Je n'y connais rien en bricolage électroménager...ca ne me parle pas et cela ne m'indique pas comment faire : ce qu'il faut démonter et surtout comment faire? Et également si sur ce modèle ce fameux klixon est facilement identifiable et accessible?
Merci d'avance
- Problème de vidange D03 lavante-séchante Brandt WTD6084SF (3 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- PROBLÈME AFFICHAGE LAVE LINGE BRANDT WTD6084SF (0 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
Proposition de mountains 26 pts
Outils : tournevis
Solution : -Démonter le panneau droit (- visserie sur arrière et dessous- débloquer de 2 tours les 2 grosses vis sur bord de panneau- écarter le panneau et le dégager de ses gorges-)
Il apparait les résistances et suivre les fils.
- les thermostats Klixons sont facilement visibles, celui a réenclencher ( sécurité) est situé sur la droite et comporte un dispositif rouge au sommet. Avec un tournevis appuyer dessus pour réarmer.
Précautions : Bien débrancher électriquement la MAL avant intervention.
Bonjour Laurent :
Cliquez sur ce lien vous y trouverez l'éclaté de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTD6084SF+6U3LBTFFA.htm
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
