Ma tablette memup s'allume et une fois l'ecran d'accueil fige !le tactile de l'ecran ne fonctionne pas !!comment faire MERCI de m'aider
Marque : Memup
pam
5 pts
l'ecran tactil ne fonctionne plus
- Réparation tablette tactilebonjour je n arrive pas a d"bloquer ma tablette memup slidepad ng708 (1 réponse )
- Commutateur marche/arret tablette memup dessoudé (4 réponses )
- Ma tablette memup ne charge plus (0 réponse )
- Réparation tablette tactile Réparé (2 réponses )
- Tablette memup Slidepad 704 qui ne charge plus (1 réponse )
- MEMUP SLIDEPAD 108DC BLOQUEE AU DEMARRAGE (1 réponse )
- Mot de passe oblier bloque tout (1 réponse )
- Tablette memup slide pad NG9716 (0 réponse )
Proposition de versus -2 pt
Outils : cure dent
Solution : Salut,avant tous je ne sais pas si j'ai déjà répondu a ton problème ( étant novice sur ce site)
Il faut faire "RESET"
Il y a un petit trou sur le côté ou derrière la tablette.
Avec un cure dent sa devrait remarché.
Donne moi des nouvelles.
Précautions : juste une petite pression
merci versus mais apparemment ca ne change rien — pam 5 pts
bonjours je recherche l’écran de ma tablette memup slidepad ng 804dc elle fonctionne mais le carreau est fissure merci — Christine Erisay 2 pts
