Enlever des poussières infiltrées dans l'objectif du Sony cyber-shot DSC HX 20v
Marque : Sony
Modèle : cyber-shot DSC HX 20 V
Mô
2 pts
Comment démonter un Sony cyber-shot DSC HX 20v pour pouvoir nettoyer l'objectif (poussières infiltrées dans objectif).
- Sony dsc hx 60 ne s'aallume pas (2 réponses )
- Appareil photo Sony Cyber Shot DSC-H55 (0 réponse )
- Comment réparer un appareil photo Sony cyber shot DSC-T99 (1 réponse )
- Appareil photo SONY Cyber-shot DSC-H3 (0 réponse )
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
- Réparer affichage écran Sony Cyber Shot DSC-HX300 (1 réponse )
- Réparer CYBER SHOT DSC-HX20V qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Sony dsc-hx1 (4 réponses )
Proposition de Fix 7 pts
Outils : outils de précision
Solution : Voir la vidéo Youtube. Je vais le faire avec le mien.
https://www.youtube.com/watch?v=vPJJa0Th-q8
Précautions : A vos risques et périls. Ou bien chez le photographe mais prix prohibitif, parait-il.
Bonsoir Mô, en complément, de la vidéo, il faut déterminer si la poussière s'est déposée sur les lentilles ou sur le capteur. Si c'est sur les lentilles, il faut tenter de souffler les poussière soit avec une bombe d'air sec, soit avec une poire de nettoyage. Ne soufflez pas à la bouche vous déposeriez inévitablement de la vapeur d'eau en surface, ni de compresseur car l'air de celui-ci est bien souvent chargée en huile.. Si la poussière s'est déposée sur le capteur, procédez de la même manière. Si les poussière persistent, vous pouvez utiliser un tampon micro fibre spécial photo et l'imbiber d'alcool isopropylique à l'exception de tout autre produit qui pourrait endommager les surfaces. Attention pour le capteur soyez extrêmement précautionneux et appuyez à peine avec car ce composant est très très très fragile....
