Sèche-linge electrolux adc67556w ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : adc67556w
pat
même problème que vous tous mon sèche linge ne démarre plus
j’aimerais entrer en contact avec JCHD pour réparation
Voici mon mail
Merci !
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Il faut passer la machine en mode diagnostic pour déterminer un peu mieux le type de défaut.
Se référer aux pages 28 à 38 de ce document en anglais et pour versions à moteur monophasé (piloté directement par la carte principale) et BIEN suivre TOUTES les indications : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf
Il y a aussi les pages 33 à 42 de ce document en français qui concerne les versions à moteur triphasé (piloté par une carte additionnelle) : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
Poster le résultat obtenu. — jchd 11815 pts — PRO
Des nouvelles ? — jchd 11815 pts — PRO
JBMont,
Oui, tout à fait. Mail à
J'ai exactement le même problème. Les voyants du sèche linge s'allume mais aucun programme ne démarre.
J'ai tenté de télécharger votre notice pour lancer l'autodiagnostic, mais celle ci n'est vraisemblablement plus en ligne.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance — Jp 4 pts
Bonsoir Jp,
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Merci.
Je viens de lancer l'opération et mon sèche-linge m'indique un code erreur 51.
Savez-vous ce que cela signifie? — Jp 4 pts
L'erreur e51 indique un défaut au niveau des composants qui pilotent le moteur.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Code défaut e54 = moteur inopérant.
Il y a deux sources principales de dysfonctionnement moteur sur ces modèles : les condensateurs moteur (de démarrage et de fonctionnement) et les composants de pilotage moteur sur la carte de façade.
Si le moteur est reparti plusieurs fois à l'aide d'une petite baffe sur le bandeau, il faut privilégier le remplacement des relais moteur. Mais selon les cas, le triac et sa résistance de gâchette sont parfois en cause.
J'ai 5 en rouge, et 1 en vert puis vert clignote rapidement.
que faire ?
Merci pour le partage de vos compétences !! 😁
J'aimerais bien trouver.
le moteur se lance parfois mais peine puis s'arrête. — Geromanu 17 pts
