Réparer sèche-linge Ariston ade 790 cx qui ne fonctionne que dans un sens de rotation (!)
Marque : Ariston
Modèle : ade790cx
Mon sèche-linge émettait comme un bruit de grésillement, mais pas vraiment, plutôt comme si des dizaines de micro coupures s’enchaînaient avec le module de contrôle qui se mettait a clignoter comme un sapin de noël, provoquant l'arrêt puis le redémarrage de la rotation du tambour sans arrêt.
Je l'ai entièrement démonté et nettoyé, jusqu'aux sondes près de la résistance, ainsi que le bac de sécurité où se trouve le flotteur, je pensais d'ailleurs que comme il y avait de l'eau, celle-ci remontait le flotteur mais pas assez pour une coupure franche, comme lorsque l'on appuie doucement sur un interrupteur d'ampoule. D'ailleurs il y avait, depuis quelques temps, plein d'eau qui coulait lorsque l'on retirait le bac où atterrit la condensation et que l'on vide a chaque cycle, l'eau se trouvant dans le réservoir et sous ce dernier.
j'ai nettoyé la carte sur le coté en aspirant le tout, puis j'ai tout remonté.
Le sèche a fonctionné de nouveau sur le cycle lit/bain 2h30, avec réduction auto du temps de sèche, donc je pensai être tranquille.
Ma femme a mis un autre cycle et quand le sèche tourne dans un sens, c'est ok avec un le même soucis juste au démarrage puis il tourne, par contre lorsque la rotation s'inverse, il recommence... module qui clignote et bruits de micro-coupures ou autre, arrêt de rotation et redémarrage de celle-ci...
Je suis pourtant bon bricoleur, mais j'avoue que tout ce qui touche a l'électricité me laisse pantois... alors l'électronique... J'ai pourtant déjà remplacé la poulie tendeur et la courroie du sèche sans soucis et procédé a son nettoyage complet tous les 6 mois/un an environ...
Merci de bien vouloir me donner un coup de main sur cette affaire et me transmettre quelques connaissances sur le sujet car je me sens un peu "comme une poule devant une brosse à dents"
Cordialement.
Xavier R.
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche-linge HOTPOINT Ariston AAQCF 81 U FR fait du bruit sans tourner (1 réponse )
Le bonjour de Xav à Xav :
Est-ce un hasard où cette demande m'est-elle adressée tout particulièrement ? ? ?
Quoiqu'il en retourne et ne connaissant pas particulièrement ce modèle , la première piste qui me vient à l'esprit serait de croire que ton SL soit équipé d'un programmateur à 2 micro-moteurs et que le micro-moteur d'inversion soit en mode (grincheux)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html
Autre possibilité cela pourrait -être un relais d'inversion qui ne ferait plus son taf
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
Regardes sur détail platine le N°11
Aussi il m'est avant tout nécessaire d'avoir recours à de la doc technique pour pouvoir approfondir le sujet et confirmer mon hypothèse
Dès que je dispose d'éléments plus affirmatifs , je reviens vers toi - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xav1960!
Je vais jeter un oeil a ça alors... je me diais aussi que comme il a fuit au niveau du récupérateur, peut-être que de l'eau s'est infiltrée dans le module de commande créant un court-circuit, la pièce où il est étant très froide (garage non isolé), celle-ci a peut être du mal s'évaporer...
C matin ma femme l'a de nouveau mis en route, apparemment il cafouillé une dizaine de seconde avant de tourner normalement... donc à suivre... en tout cas merci pour ces infos car l’électronique/électricité et moi...
Je te tiens au jus ;) — Xav59 3 pts
