Réparer lave-linge Whirlpool 6th sense qui ne s´allume plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : 6th sense
Ma machine à laver Whirlpool 6th sense (achetée en 2011) ne s´allume plus du tout suite au dernier cycle durant lequel j´ai constaté que le voyant lumineux affichait des choses qu´il n´affiche pas normalement (type des barres intermitentes). Il est vrai que je n´ai jamais été satisfaite par ce modèle (des fois il zappe l´essorage) d´autres fois le linge sent mauvais! Je n´ai pas fais preuve de bon "Sense" à l´achat!
Je l´ai débranché, rebranché donc ce n´est pas un problème d´arrivée électrique. J´aimerais le réparer si je peux car les machines neuves sont trop chères.
Avez-vous des idées? C´est la première fois que je pose sur un tel forum, merci pour votre indulgence et votre aide.
Bonne soirée.
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Tambour Whirlpool 6th sense (1 réponse )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
- Machine whirlpool menu bloqué (1 réponse )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- LAVE LINGE Whirlpool SE BLOQUE ET INDIQUE F8 (1 réponse )
Proposition de om160 40 pts
Outils : tournevis crusiforme ou clés a laine
Solution : la première possibilité si elle ne s allume plus du tout c est le bornier cette pièce permet au lave-linge de s allumé cette pièce coute pas cher et assez facile a changé mais il faut débrancher le lave-linge pour évité de prendre du jus ... la deuxième solution c est votre carte de commande fréquent chez la marque whirlpool voir meme carte de puissance si il yen a une selon model ou la la pièces coute plus cher.. Et je vous conseil de ne pas réparé le lave-linge pièces plus main d oeuvre trop cher .. regardé sur le site electro 70 entréé et tapez ref plus marque et vous aurez accès a toutes les pièces avec les prix
Précautions : pensé a débranché l appareil de la prise mural a chaque fois que vous changé une pièce ...Pour le bornier par exemple le cable d alimentation et branché dessus donc le 220 volt arrive dessus donc très dangereux... Idem pour la carte de commande débranché l appareil
