Sèche-linge electrolux ne demarre pas.
Marque : Electrolux
Modèle : EDC68556W
Lorsque je sélectionne un programme, les leds s'allument bien mais quand on appuis sur la touche départ les relais "collent" bien mais le moteur ne démarre pas ( pas de code erreur). Au bout d'un certain temps, le programme passe sur fin . Contrôle des enroulements du moteur ras(29 Homs) La carte contrôle moteur à été changée mais le problème reste le même. Après démontage de la carte principale et contrôle de celle-ci je n'ai découvert aucun problème apparent (résistance 47 Homs et ci en bon état).
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Dominique
Passe-moi une adresse mail et on voit ça.
pour jchd
Voici mon adresse mail :
merci
dom
