Réparer machine à cafe expresso Krups
Marque : Krups
Marc LEPISSIER
Impossible de régler la quantité d'eau. L'appareil ce met systématiquement en sécurité. Il y a peut-être aussi un problème de température et de pression.
Krups / type XP 4050
Année d'achat 2007
Panne intervenue il y a environ 2 mois.
Réparation effectuée fin 2008 pour les mêmes symptômes.
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
Proposition de caphar 665 pts
Outils : Tournevis
SAV ?
Solution : J'ai trouvé plusieurs causes possibles sur un forum :
- le calcaire : essayez de la détartrer avec du vinaigre blanc ou un produit de détartrage spécial cafetière
- le débitmètre qui peut rouiller : démontez l'arrière, il se trouve sous le reservoir - derrière il y a une partie en plastique dans laquelle on met le reservoir, le debitmètre est vissé dessus (sous la cuve noire), il se trouve entre l'entrée d'eau et la pompe, c'est une pièce blanche qui ressemble à la photo du liens suivant : http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/expresso/krups/451062/debimetre.html. Il faut dévisser, il y a notamment une vis particulièrement résistante
Plusieurs sites pour acheter un débitmètre :
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=676527&ag=07_22&vgruppe=5850300000&price=24,12&partstr=&login=3175116N&thispage=1&ger=true&modselect=986624
http://www.choukapieces.com/recherche.php?marque=KRUPS&appareil=EXPRESSO&nom_piece=debimetre&type=1&action=recherche
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=5075&path=258&sort=Id&search_query=xp4050
Source : http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-40620-4-6.html
D'autres pistes :
Krups alors !
C'est top ça
— Anonyme 4 pts
