Senseo ne chauffe plus
Marque : Senseo
je viens vous voir car ma Senseo latte model 7850 ne chauffe plus et du coup plus rien ne coule, le voyant power clignote comme si elle chauffait mais rien
et j'ai demonter et je n'ai pas de courant qui arrive a la resistance... des avis ? des personne ayant deja eu se soucis ?
edit :
j'ai demonter toute la cafetiere sans trop savoir ou chercher
j'ai trouver 2 fusible vers le corps de chauffe pour le lait, il sont ok
la resistance es ok je l'ai brancher en direct pour voir elle chauffe tres bien
demain je vais brancher la resistance en direct sur une prise et la cafetière aussi et voir si quand la resistance arrive a temperature sa me permet de faire un café, si oui je pense a la carte électronique ? non ?
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
peut etre le condensateur hs ou le thermostat qui a klixonné — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
