Enceinte HOME CINEMA. Le fil dune enceinte est trop court.
AUBRIE
Puis le rallonger avec une epissure ou autre façon
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- Dépannage home cinema HT-BD7200 (5 réponses )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
Proposition de Nanard01 3 pts
Outils : Cutter pour dénuder le cable
Solution : Bonjour,
Remplacez le câble par un plus long d'un seul morceau, éviter de faire une épissure.
Acheter du cable spéciale HP.
http://www.toutlehautparleur.com/hautparleurs/ers-ko250pro-01404-p-3400.html
respecter la polarité +/- de sortie et d'entrée
Cdlt
Précautions : utilisation du cutter ça coupe !
Proposition de danny services 63 pts — PRO
Outils : cutter ou ciseau pour dénuder doucement les fils et une gaine thermo-rétractable achetée dans un magasin de bricolage ( prendre un diamètre adapté )
Solution : Une réparation sans soudure , simple et rapide : couper le fil un peu après la fiche , dénuder sur 1 cm les extrémités , préparer de même un morceau de même fil à la longueur désirée . Couper deux morceaux de gaine , les enfiler sur le fil suffisamment loin pour relier ensuite les parties dénudées en respectant les polarités. Positionner la gaine pour couvrir la liaison . Avec un biquet ( par exemple ) chauffer la gaine doucement , elle va se rétrécir et ainsi gainer les liaisons de façon solide et durable.
Oui, tu peux rallonger ton câble comme tu le souhaites ! Le plus simple..... Le domino !! Moi je fais cela mais mon Home Cinéma, ma chaine Hifi, etc.... Aucun souci ! — Matth 25 pts
Salut ,
moi je les denudes et j'enroule les parties denudé, et je mets du scotch d'electricien pour isoler.
Ca fait pas trop gros comme ca.
comme Matth disait les dominos c'est top aussi pour allongé. — serenity 1979 pts
