Expresso Riviera et Bar, problème de filtres.
Marque : Riviera & Bar
Modèle : CE442A
Bonjour, j'ai une machine à expresso Riviera et Bar depuis 4 ans fournie avec deux filtres doubles et un simple. L'un après l'autre, les doubles se sont mis à ne plus fonctionner. Le café ne passe plus, de l'eau et de la vapeur s'échappent par le haut et l'on entend que le moteur force. Le filtre simple marche toujours bien (je croise les doigts). J'ai tout démonté (grilles, joints...), j'ai tout fait baigner dans du vinaigre blanc pendant 24, nettoyé tout ce que je pouvais, sans résultats. Ce que je ne comprends pas, c'est que la coupelle dans laquelle se placent le joint et la grille et que l'on place elle-même dans le porte filtre n'est percée d'aucun trou. Et pourtant, ça marche avec le filtre simple (???). J'ai lu que le café contient de la graisse : essai de trempage dans l'alcool à brûler?
Bref, je vous remercie d'avance pour vos éventuelles réponses.
Bien à vous.
Christian
- Porte filtre qui se dévisse pendant le fonctionnement sur riviéra et bar Bce 290 (2 réponses )
- CLIGNOTEMENT PLUS BIP EXPRESSO RIVIERA ET BAR 420 A (3 réponses )
- Expresso Riviera et Bar BCE 350 pb a l’allumage (1 réponse )
- Cafetière riviera et bar ce 420A (0 réponse )
- Acheter piece cafetiere riviera & bar exalto (2 réponses )
- Cafetière Riviera bar (0 réponse )
- Cafetière Riviera & Bar modèle CE 261 A (2 réponses )
- Expresso Riviera et Bar, ce 420 a, la machine ne s'arrête plus, l'eau s'écoule par en dessous, pas du tout par le filtre (1 réponse )
Proposition de Tom59 2 pts
Outils : Fil electrique
Solution : Au lieu d'utiliser une aiguille, j'utilise un cable electrique. Je prends l'un des fils
Précautions : RAS
Merci infiniment à Péter A pour cette solution efficace et sans risque alimentaire. En effet le destop est un produit très toxique que je vous conseille de bannir de tout contact alimentaire.
En tout cas cela faisait des années que je bricolais ce filtre sans résultat probant. J'en ai même racheté. Du coup, les filtres ont trouvé une deuxième jeunesse. Encore merci Peter A ! — Loko 4 pts
