Comment pour que le bouton mise en marche ne clignote plus sur une Senseo HD 7827
Marque : Senseo
Modèle : HD7827
Anonyme
le bouton de mise en marche clignote malgrè que le réservoir et plein
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
Proposition de vanquish 10 pts
Outils : cuillere en bois
Solution : j'ai le meme probleme avec la mienne , je prends une cuillere en bois et je releve un peu l'aimant qui est dans le bac d'eau et moi ca marche
J'ai le même problème mais en appuyant sur le petit cylindre noir(que je suppose être l'aimant) au fond du bac d'eau, que ce soit par l'intérieur du bac ou par l'extérieur, en dessous, cela ne fonctionne toujours pas. le voyant clignote toujours.
Qui peut m'aider car je sens qu'il s'agit d'un problème de contact mais que je parviens pas à régler? — Cannelle 34 2 pts
Bonjour le capteur magnétique en liaison avec l'aimant-flotteur de la cuve est soit HS soit débranché. A l'aide d'un multimètre, contrôlez sa continuité lorsque vous passez un aimant devant...
Cdlt — omega7 42513 pts
