Existe-t-il un moyen de changer la connection d'une imprimante pixma 3000/4000 Canon qui ne correspond pas à l'entrée PC Asus
Marque : Canon
Modèle : Pixma 3000/4000
Bernier
4 pts
j'ai une Canon Pixma 3000/4000 qui fonctionne très bien , mais ayant changé d'ordinateur (Asus, l'entrée de connection PC n'est plus adaptée , y a-t-il possibilité de trouver une liaison intermédiaire permettant une connection avec mon nouveau PC
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Relation entre Imprimante Canon PIXMA MP et pordi portable Asus FX5505 (4 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- CANON PIXMA 5650 panne absorbeur d'encre plein (4 réponses )
- Réparation imprimante Canon PIXMA MG7550 (6 réponses )
- Imprimante canon neuve incompatible avec PC (4 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
C'est un port parallèle sur l'imprimante?
Si oui, il vous faut un adaptateur parallèle USB. — philori 240 pts
comment faire et où trouver ces éléments
merci — bernier 2 pts
il suffit de le chercher sur l'ami commun a tous...Google
Et "convertisseur RS485 vers usb" ou autre (convetisseur rs232 vers usb) et regarder les images qui peuvent vous correspondre.
— serenity 1979 pts
Je ne peux plus connecter le câble de liaison de mon imprimante Canon Pixma 4000 à mon nouvel ordinateur Asus dont l'entrée est plus petite (20mm/m au lieu de 40 précédemment);. Puis-je trouver ce type de connection partant du câble de l'imprimante à l'entrée Asus... J'ai acheté un sv 232, mais je ne puis m'interconnecté au âble car même entrée...
Merci de me répondre.. — Bernier 4 pts
C'est quoi, un sv 232?
Pouvez vous mettre des photos des deux prises?
Et pourquoi ne pas avoir continué sur votre post précédent? — philori 240 pts
