Vidange du lave-linge ne se fait plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : Awfxc6
La machine n'es sorte pas bien et ne vidange plus
Bonjour Bib :
Vérifiez si la pompe de vidange n'est pas encombrée en ouvrant la trappe d'accès sur la face avant au bas de la machine
Si rien ne gêne le bon fonctionnement de la pompe contrôlez que la durite entre le tambour et la pompe ne soit pas bouché , de même pour celle entre la pompe et l'évacuation vers le tuyau menant aux égouts .
Sinon d'autres possibilités seront à envisager , comme le condensateur où le potentiomètre d'essorage qui l'un comme l'autre peuvent être en défaut . Cela peut aussi résulter d'un problème de sécurité de porte ou d'essorage
En dernier recours il est envisageable que cela provienne du module électronique
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
