Lave-vaisselle Siemens qui ne vidange plus
Marque : Siemens
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un souci avec mon lave-vaisselle, de marque Siemens. Il a a peu près 6 ans.
Un soir après avoir lancé mon lave-vaisselle (qui siffle assez souvent) j'ai entendu un grand bruit comme si les hélices de lavage étaient en train de taper contre quelque chose. J'ai arrêté le lave-vaisselle, l'ai ouvert, constaté que tout était à peu près normal et du coup je l'ai refermé et relancé.
Depuis cet incident, je constate qu'à chaque lavage de vaisselle une flaque reste au fond et qui augmente progressivement si je ne vidange pas à la main avec un gobelet et une éponge. De plus la qualité de lavage s'est considérablement dégradée.
J'ai vu plusieurs guides de démontage des filtres, de la grille, puis du petit cache en plastique tenu par une vis Torx 20 afin d'avoir accès à la pompe de vidange et de nettoyer le tout. J'ai constaté un petit bout de verre que j'ai retiré mais rien d'autre. J'ai également soufflé dans le tuyau d'évacuation puis passé une tige en fer souple, mis à part quelques menus débris d'aliments, rien à signaler.
J'ai également fait la combinaison de touches "Annulation programme" afin de forcer une vidange cela n'a rien évacué. En désespoir de cause j'ai bloqué le système d'ouverture de porte afin de simuler une porte fermée et ai refait la manipulation pour la vidange, lave-vaisselle entièrement vidé. J'ai pu ainsi constater que les petites pales de la pompe tournaient bien, en revanche il y'avait beaucoup de bulles qui étaient évacuées, une sorte de "glougloutage" mais cela n'a pas descendu le niveau de l'eau.
Est-ce que l'un de vous aurait une idée sur la cause de ce problème ?
Merci par avance et bon weekend à tous.
Amicalement,
Darfang
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!! (9 réponses )
