Lave-linge bruyant à l'essorage
Marque : Whirlpool
Modèle : awa5128
dosfin
Lave-linge Whirlpool bruyant ç l'essorage en charge (à vide pas de bruit)
Modele AWA5128
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Lave linge awe6610 tambour defectueux Réparé (7 réponses )
- Changer le roulement d'un lave-linge Whirlpool AWO/D 7452 (11 réponses )
- Roulement tambour Lave linge AWOD8451 (3 réponses )
- Comment remplacer les roulements sur un lave linge (2 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
Proposition de om160 40 pts
Solution : le bruit a l essorage provient du roulement il et normal quelle fasse pas trop de bruit a vide .. car la remplir de linge et le moyen de tésté le roulement donc pour verifié il faut enlevé les coté si c est un top ou la plaque derriere si c est un hublot et regardé si il y a des coulures marron foncé au niveau des roulement si c est le cas il sont foutu
Merci pour le commentaire, mais je n'ai pas de coulure marron sur les cotés au niveau des roulements, j'ai plutôt l'impression que qqs chose touche le tambour en charge à l'essorage, mais je ne trouva pas... — dosfin 4 pts
Bonjour Dosfin :
Si je ne vous avais pas répondu , c'est du fait de la date de votre demande , je pensais le problème résolu !
Certes la première vérification porte bien sur l'état des palliers de roulements
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
Mais pas que - - - - - J'ai moi même eu un problème de nuisance sonore , et je ne voyais rien au niveau des roulements qui puisse justifier une possibilité de défaillance de ces éléments .
Par contre il y avait bien un problème avec la roue d'entraînement du tambour dont le perçage central s'était deformé . Du coup ! la poulie se mettait de travers ce qui durant l'essorage provoquait un bruit
J'ai donc déposé la poulie et j'ai utilisé du bi-composants à base d'aluminium pour refaçonner le trou ainsi que les deux méplats correspondants à ceux de l'axe du tambour
Mais si ce n'est pas là le problème dans votre cas , ça pourrait aussi venir d'une mauvaise fixation des masses de contre poids de lestage où simplement l'usure des amortisseurs peut être prise en compte
Vérifiez tout ceci et pensez à me tenir informé - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
si il ya pas de marron c est que le roulement peut tenir encore un peut quand la cuve et pleine de linge plus l eau elle est plus lourde donc doit frotté sur la résistance .. si sa vient du roulement sa tardera pas a cassé le frottement de la cuve sur la résistance peut provoqué se bruit ... la deuxième possibilité c est que quelque chose du genre pièce de monnaie ou autre soit passé dans la cuve et provoque un bruit ... — om160 40 pts
