Réparer téléviseur THOMSON modèle 26HS4246CW
Marque : Thomson
Modèle : 26HS4246CW
sebsteph01
Bonjour, voilà mon téléviseur THOMSON modèle 26HS4246CW ne s'est plus allumé du jour au lendemain. La carte d'alimentation originale a pour référence : 40-MT10L1-MAG2XG, je l'ai changé par une nouvelle carte d'alimentation référence 40-MT10L1_MAC2XG et le téléviseur a refonctionné parfaitement. Au bout d'une semaine le téléviseur a recommencé à ne plus s'allumer.
Si quelqu'un a une idée pour le réparer ou savoir ce qui cloche dans cette télé, je suis preneur.
merci
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- TV Thomson 32HU5253W LED blanc ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparation tv led Thomson (5 réponses )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
pourriez vous nous dire ce qui se passe quand vous cherchez a l'allumer?
le voyant avant clignote t'il normallement? ou comportement different?
des petits repere de ce genre pourrais nous aider.
Cordialement — serenity 1979 pts
En fait quand j ai change la carte d alim le voyant s allumait et s eteignait immediatemment. En fait cela venait de la veille du televiseur — sebsteph01 75 pts
plus de précision: lors du branchement sur le secteur, l'alim extérieure fonctionne correctement (24v vérifié). Aucun voyant ne s'allume sur la télé. Les actions sur les commandes manuelles de la tv ou sur la télécommande n'ont aucun effet. la carte alim intérieure(40-rt2611-drb2xg) est alimentée (24v en entrée). Je n'ai aucun schéma qui me permette de connaître les tensions de sortie de cette carte et de savoir si cette carte est en panne ou bien la carte mère (40-mt10l1-mag2xg). — mg83550 4 pts
Proposition de sebsteph01 75 pts
Outils : Tournevis
Solution : A mon avis c la carte d alim il fo la remplacer c un pb recurent sur ce type de tele
Proposition de belamirdz 2 pts — PRO
Outils : Moi aussi
Solution : Moi aussi mon TV led en panne modèle Thomson.
Précautions : Risque de électrocution Condensateur d'alimentation
Proposition de zico 5 pts
Outils : Télécommande
Solution : J'ai le même probleme pensez vous qu'on peut router, redemarrer la télé avec la télécommande ( je pense surtout grâce à l'infrarouge ).
Précautions : Aucune précaution
