Tablette Acer Iconia Tab A210 - Ne démarre plus.
Marque : Acer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma tablette. Il y a 1 an de ça, j'ai fait tombé ma tablette, pas de bien haut, (50-60 cm) mais à suffit. Lorsque, je l'ai fait tombé, je n'avais plus de sons, mais elle très bien. Depuis, je l'avais mise dans boîte, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le problème, c'est qu'elle ne charge pas, quand je la branche sur le secteur, il y a bien le voyant "orange" qui s'allume, même après plusieurs de charge, rien du tout. J'ai alors ouvert ma tablette, rien de débrancher, j'ai enlever ma batterie, est d'appuyer 20 seconde comme dit sur certains forum, mais rien à l’exception de que le voyant clignote orange,blanc. Puis clignote à nouveau orange, si je remet la batterie. Quand je charge, la batterie chauffe bien, afin, je pense normalement... je pense à la batterie qui est hs, comme dit, elle fonctionner bien, mise à part le sons qui est partie. Le sons m'est égale, c'est juste pour internet, que je veux la sauver. Des idées ? Merci.
Après une charge de 3 heure, le voyant est passer de orange à blanc. Donc la batterie chargé. Mais toujours rien, ne s'allume pas. Après l'avoir débranché du secteur, puis remis en charge, le voyant est redevenue orange... donc je pense qu'il s'agit de la batterie qui ne tient pas la charge, non ?
Merci.
- Réparation tablette acer (0 réponse )
- Réparer écran tablette Acer iconia tab 10 (1 réponse )
- Réparation tablette ACER Iconia Tab10 A3-A40 (1 réponse )
- Réparer tablette Acer qui ne se recharge plus (1 réponse )
- Écran tablette acer iconia one 10 (1 réponse )
- Tablette Acer iconia tab (2 réponses )
- Réparer tablette Acer qui ne se recharge plus (3 réponses )
- Comment réparer l'écran LCD de mon iconia tab 10 ? (0 réponse )
