MPMAN MID43C - Problème connecteur micro USB
Marque : NEC
Je possède une tablette de la marque MPMAN de modèle MID43C, achetée été 2013 environ en état neuf chez Ubaldi. La panne s'est produite à peu près en Mars-Avril 2014, et je n'ai tenté aucune réparation mise à part l'ouverture de la tablette pour constater les dégâts.
Il s'agit du connecteur MicroUSB qui est en piteux états (4 broches sur 5 ont été brisées), mais visiblement ça serait possible de le réparer. Je vous met une photo :
Mes questions : Où peut-on trouver en ligne ce genre de composants (de qualité de préférence) et s'assurer de la compatibilité avec sa tablette ? Également, en terme de soudure comment s'y prendre ? J'ai vu des personnes sur youtube utiliser des microscopes et des fer de précisions, c'est forcement nécessaire ou on peux tenter à l'oeil avec un fer pas trop gros "standard" ?
Merci d'avance de vos réponses
- Tablette lexibook ultra, port micro usb cassé (24 réponses )
- Réparation port micro USB sur tablette (8 réponses )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Tablette bloquer (0 réponse )
- Tablette android 0S (0 réponse )
- Changer le port USB de charge de l'archos 101 g9 10.1 (10 réponses )
- Changement conecteur USb HP slate 8 pro (1 réponse )
- Comment réparer une vitre tactile mpman ? (5 réponses )
Il faut déjà dessouder la prise HS.
N'avez vous pas un ancien appareil (HS) dont vous pouvez dessouder la prise micro usb (GPS, MP3, tablette)?
Ça vous exercerait à manipuler ces prises. — philori 240 pts
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=usb&submit_search=Rechercher
et il y a dix autres modeles qui vont arriver dans les jours qui suit — serenity 1979 pts
Par contre on ne voit pas la photo? est ce normal? — serenity 1979 pts
Je viens d'acheter le connecteur 4 points vertical sur ce site, j'ai remplacé , ça marche mieux maintenant.
Merci pour les conseils serenity — GGdu69 6 pts
un lien de votre connecteur pourrais peut etre aider un autre.
Ce fut un plaisirs de vous aider.
Cordialement — serenity 1979 pts
