Machine a laver hotpoint eco8D1492 FUIT PAR LE BAS
Marque : Ariston
FATIHA1979
LORSQUE LA MACHINE PREND L'EAU AU DEMMARAGE ELLE FUIT
BEAUCOUP A TEL POINT QUE JE DOIS ARRETER LA MACHINE CAR C'EST LA PISCINE; J'ENTEND LE BRUIT DE L'EAU COULER PAR LE BAS; QUE FAIRE JE L'AI ACHETER IL YA DEUX ANS
ON A TENTER DE NETTOYER LE BAC A LESSIVE DE NETOYER LES TUYAUX DE NETTOYER LES JOINTS MAIS EN VAIN
LORSQUE ELLE ESSORE AUCUN PROBLEME
C'EST VRAIMENT LORSQU'ELLE PREND L'EAU
MERCI DE M'AIDER
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave-linge Ariston AMXXL120 position rinçage l 'eau ressort par le bac du haut lessive (2012-13) (2 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
Bonjour Fathia :
Si votre machine fuit uniquement durant le remplissage , vérifiez que les durites de remplissage et ( où ) la boîte à produits lessiviels ne soient ni bouchées ni percées
Si par contre la machine prenait trop d'eau , dès le premier remplissage ce qui entraînerait donc son débordement à ce moment là , cela serait plutôt un problème lié au pressostat
Vérifiez donc que la chambre de compression , ainsi que le tuyau du pressostat soient ni fendus ni coupés
Vérifiez l'état visuel du pressostat
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci pour vos réponses. Le bac a lessive et les différents tuyaux ont été vérifié et nettoyés tout est Ok.
La durite du pressostat ne semble pas fissuré, par contre le collier de serrage situé vers le bas est bien rouillé ce qui peut laisser penser que la fuite vient bien de cette région de la machine non ?
par contre je ne vois pas comment acceder à la chambre de compression? Elle semble se trouver sous le tambour
Faut il enlever la face avant? Si oui comment ? les montants semblent soudés.
Merci encore de votre aide — FATIHA1979 2 pts
