Tambour lave-linge Ocean Mt640 ne tourne plus
Marque : Ocean
eczistenz
Mon lave-linge Ocean Mt640 (chargement frontal) ne fonctionne plus, le tambour ne tourne plus. Le programmateur tourne et passe d'un cycle à l'autre, vidange bien apparemment mais le tambour ne tourne plus, alors qu'on entend le bruit du moteur. J'ai entendu parler de possible souci de courroie, ou de condensateur... ?
- Lave linge oceanic ne se lance pas (9 réponses )
- Réparer machine a laver ocean (1 réponse )
- Lave-linge Ocean EU504L Réparé (4 réponses )
- Machine a laver voyant pause qui clignote (0 réponse )
- Courroie lave linge Oceanic oceall510w (1 réponse )
- Pompe vidange machine à laver oceanic oceall812w8 (1 réponse )
Bonjour Eczistenz :
Soit la courroie c'est détendue à l'usage
Soit le tambour est bloqué par du linge où un objet tombé entre cuve et tambour , et donc , vérifiez en faisant tourner le tambour à la main
Soit cela peut entre autre venir de l'usure des balais moteur , vérifiez en cliquant ici pour de plus ample infos
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Vérifiez et tenez moi informé
Ps / Y a t-il une différence entre tambour vide et tambour en charge ? - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Pour compléter, j'ai ouvert la machine hier, et la courroie ne semble pas être le souci.
A xav1960 : Merci à vous, vous m'aviez déjà bien aidé sur un autre souci sur la machine il y a quelques temps
Je n'ai pas fait d'essai tambour vide. J'espère avoir accès au moteur pour vérifier les balais ! En cherchant sur d'autres sites, j'ai aussi trouvé comme cause possible le condensateur. qu'en pensez vous ? — eczistenz 2 pts
Le moteur est en bas, très difficile d'accès pour vérifier sur les balais sont bons...
J'ai fait l'essai tambour vide, ca ne change rien, et le condensateur n'a pas l'air attaqué... — eczistenz 2 pts
