Sèche-linge Siemens WT46W580FF bluetherm , flotteur coincé dans pompe inaccesible
Marque : Siemens
Le problème a commencé avec une courroie de tambour cassée changée avec succès , j'ai mis mon sèche linge un peu sur le coté pour démonder les vis du dessous ....
Et du coup je pense avoir bloqué mon flotteur en penchant , car depuis mon sèche linge démarre sans soucis mais s'arrête au bout d'une minute m'affichant le symbole d'erreur correspondant à " vider le tiroir de condensation" , qui est vide .....
Après avoir vérifier que ce n'est pas un problème de pompe ou de tuyau , je sèche totallement , comme par hasard je dispose du modèle où la pompe qui gère le liquide de condensation n'est pas sur le bord mais se trouve sous le tambour derrière le bloc moteur .
J'ai démonter les 4 cotés en ne sachant que faire pour avoir accès à la pompe en question . mon tambour est scellé dans la partie arrière et mon condenseur autocleaning est scellé à l'avant .....
Merci d'avance
- Sèche linge Siemens à condensation 44.18 en panne à (7 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- TEMPS DE SÉCHAGE ANORMAL (6 réponses )
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
Proposition de Patoche21 4 pts
Outils : 2 clés torx. Aspirateur à eau. Un tuyau d'eau type arrosage.
Solution : Mettre le sèche linge en hauteur car il y a 6 vis dessous.
Retirer le panneau supérieur et de droite.
Attention il y a 2 type de vis.
N'oubliez pas de prendre des photos pour le remontage.
D'étendre la courroie moteur tambour
Retirer la pompe 3 vis
Retirer le flotteur attention fragile et non retrouvable en pièce détaché.
Utiliser l'aspirateur du côté du flotteur.
Injecter de l'eau au niveau du filtre ainsi qu'au niveau du réservoir pour faire sortir les accumulations de saleté dans le condenseur.
Une fois le nettoyage effectué remonter dans le sens inverse des photos prises lors du démontage.
Précautions : Laisser décharger le condensateur au moins une journée avant d'intervenir.
Attention il faut être 2 dont une personne avec des petits doigts
Le flotteur est introuvable en pièce détaché et est très fragile.
