Balance Oasis : Poids erroné
Marque : Tefal
Je suis le propriétaire d'une balance Téfal Oasis et elle a un souci majeur : le poids affiché est erroné. Par exemple, si je pèse un objet de 1kg au milieu de la balance, il fera environ 100g de moins, si je le pose vers l'avant, il fera environ 150 à 200g de moins. Pour avoir le bon poids, il faut que je le pose tout au fond à droite, en équilibre. Pas très pratique. J'ai l'impression que seul le pied au fond à droite gère le poids, au lieu des 4 pieds uniformément.
Si je pose la question sur ce forum, c'est que je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur de conception, ou bien un problème qui peut se réparer.
Si d'autres personnes ont la Tefal Oasis, faites le test.
Que dois-je faire ?
Merci par avance pour votre aide.
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Débloquer balance de cuisine tefal oasis (6 réponses )
- Comment réparer ma balance tefal body partner car elle affiche 12kg et erreur fat ? (0 réponse )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- Balance Téfal Optiss Poids varie (3 réponses )
- Probleme affichage balance cuisine Tefal Optiss (0 réponse )
- Réparer balance tefal bodysignal (0 réponse )
