Réparer une telecommande PANASONIC pour un decodeur TNT enregistreur lecteur DVD
Marque : Panasonic
philippe62
33 pts
appareil PANASONIC DMR-EX77
des touches de la télécommande ne répondaient plus, il fallait appuyer très fort dessus,
Il faut ouvrir la télécommande,
en 1er enlever les piles, ensuite enlever les 2 vis qui sont dans le compartiment en pile,
ensuite avec une fine lame déboiter le clavier en écartant légèrement les bords du boitier pour dégager les ergots en commençant par l'extrémité opposée à la diode.
Ensuite avec un coton tige légèrement imbibé d'alcool, nettoyer le dessus du circuit imprimé ainsi que la sous face caoutchouc des touches du clavier, bien sécher et remonter et ça fonctionne.
- Enregistreur Panasonic DMR-EX87 qui ne reconnait plus les DVD (11 réponses )
- Lecteur-graveur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Réparé (4 réponses )
- Réparer un Enregistreur/Graveur Blu-Ray Panasonic DMR-BWT850 (7 réponses )
- Réparer lecteur DVD recorder panasonic DMR-EX77 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer un lecteur enregistreur DVD (3 réponses )
- Réparer lecteur blu ray Panasonic DMR-BWT700 (3 réponses )
- Enregistreur graveur HDD-DVD Panasonic DMR EH76 "ne veut plus les DVD" (3 réponses )
- Panasonic DMR-XW380 : graveur en panne avec DVD-Double couche (2 réponses )
Proposition de philippe62 33 pts
Outils : couteau, cotons tige, alcool à 70°, tournevis
Solution : nettoyer le circuit imprimé sali par le caoutchouc des touches.
Précautions : sécher le circuit avant remontage
