Thermomix tm 21 fait disjoncter le différentiel
Marque : Vorwerk Thermomix
Chlohay
Mon thermomix fait disjoncter le differentiel lorsque je met en route le couteau mais pas quand je le mets sous tension
J'ai eut un pb de debordement de liquide , et le pb est survenu ensuite
Je l'ai donc demonter mais je n'ai pas vu de trace d'humidité ou de liquide
J'ai essayé le seche cheveux.... sans resultat....
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM 21 (1 réponse )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Tm 21 problème d’allumage avec mon thermomix (0 réponse )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermimix ne fonctionne plus (0 réponse )
- Carte principale Thermomix TM 31 (0 réponse )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Bonjour, c'est effectivement un probleme avec un contact entre la terre et la carcasse de l'appareil. il y a de l'humidité probablement entre la resistance ou le moteur et l’entourage.
Essayé de le faire partir en chauffe plusieurs minutes en debranchant le fil de terre (attention c'est dangereux vous n'avez plus de protection) donc ne pas toucher une partie métallique de l'appareil. cela ne disjonctera plus et permettra de "secher" l'appareil. ensuite vous rebranchez le fil de terre. — kris1208 4 pts
