Plasma panasonic ne s'allume plus
Marque : Panasonic
tytychriss
18 pts
Mon televiseur plasma Panasonic Viera , modèle tx-p50s11e ne s'allume plus du tout : ni led , ni image.
J'ai testé les fusibles , ils sont bons.
Que faire ?
pdf carte alim ( schema du circuit )Document pdf
face circuitDocument pdf
face composantDocument pdf
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Mon écran plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul (8 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
Où sont situés t201 et t301? — Philori 184 pts
Bonjour Philori.
Il s'agit des 2 transformateurs jaunes à plat sur la photo en haut à droite ( celui du haut : t201 et dessous t301) — tytychriss 18 pts
L'alim à découpage ne démarre donc pas.
Il faudrait le datasheet du circuit intégré hacheur et un oscilloscope pour observer les signaux dessus!
Ça devient pointu! Généralement, je m'arrête là, car je n'ai pas d'oscilloscope. — Philori 184 pts
Est-il normal que la tension en sortie de pont de diode soit de 86v ? Si non , quel composant pourrait me faire chuter cette tension ? — tytychriss 18 pts
