Code A5 sur lave-vaisselle Hotpoint Ariston LDF12314E
Marque : Ariston
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle, le code A5 s'affiche. Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé la correspondance de ce code : "A5=défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifiez le pressostat/chambre de compression."
J'ai démonté, à peu près tout ce que je pouvais démonter pour vérifier l'état des pièces, des joints, la saleté à l'intérieur...
Tout me parait impeccable, pas de saleté, pas de tuyau bouché. J'ai testé l'électrovanne en soufflant dedans, elle clique bien quand je souffle dedans et également quand j'arrête de souffler.
Tout ce que je démonte étant impeccable, sans bouchon ni saleté, je ne vois plus ou regarder. Je ne sais pas non plus comment tester le pressostat ni vérifier la chambre de compression.
Pouvez vous m'aider et me donner des méthodes de test pour que je puisse identifier la pièce défectueuse ?
Merci pour votre aide.
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Problème lave vaisselle Ariston Hotpoint LSF935 (3 réponses )
Votre pressostat est une pièce ronde rouge(souvent) ou noir (parfois) sur lequel un petit tuyau noir est relié au bas de la cuve en plastique de l'appareil.
il faut démonter la paroi latéral droite , le pressostat est souvent situé en bas.
Débranchez le petit tuyau noir et soufflet dedans.
Si aucune saletés ne sort c'est que surement le pressostat est mort. — Depelectro 45 pts — PRO
