Changer vitre Sony Xperia J (ST26i)
Marque : Sony
Bonjour, voilà je vous écris ce message car j'ai besoin de vos lumières: j'ai fait tomber mon Sony xperia j y'a un moment, et ma vitre s'est salement fissurée. Bien que le tactile marche très bien, et que le problème sois simplement d'ordre visuel, c'est peu agréable de lire des message comme ça... Bref, je me suis renseigné pour le faire réparer, et ça revenait ultra cher, donc j'ai fait un tour sur un site internet, et j'ai commandé une vitre (sans le lcd, juste la vitre) ainsi qu'un kit d'outil pour la changer moi-même, en me disant que j'llais trouver à coup sûr un tuto sur internet. Le problème, et ce qui me fait donc venir vers vous, c'est que je n'en trouve pas. Est-ce possible de changer soi même cette vitre? Quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure s'il vous plaît? Merci d'avance :)
- Sony Xperia Z écran casser le tactile ne fonctionne plus (3 réponses )
- Comment réparer un téléphone qui a le chargeur brûlant en chargeant ? (3 réponses )
- Réparer Sony xperia z3 (1 réponse )
- Réparé micro de Sony Xpedia Z (0 réponse )
- Ecran noir et bande blanche après changement - Xperia Z3 (0 réponse )
- Sony Xperia Z écran tactile qui ne marche pas. (0 réponse )
- Réparer tel portable "trou" pour charger HS (2 réponses )
En voici une je pense : http://www.youtube.com/watch?v=73ZO2qdMQJk
— dvdiag 168 pts — PRO
Le problème c'est que sur cette vidéo il me semble que le réparateur change également l'écran lcd :/ — Jonigno 11 pts
C'est exact mais c'est la même technique. Une fois l'écran enlevé vous devez séparez l'écran et la vitre. Pour un particulier Il faut chauffer le tour de la vitre avec un seche cheveux et insérer un carte en plastique souple puis faire tout le tour de l'écran de cette façon. C'est une opération très délicate car le risque de cassé l'écran est élevé. — dvdiag 168 pts — PRO
Ah, d'accord... C'est peu conseillé de le faire soi-même? Du coup, vaudrait-il mieux que j'aille voir un réparateur avec ma vitre de rechange en lui demandant de me le faire? Pensez-vous qu'il me facturera l'opération moins cher du coup?
En tout cas merci déjà pour vos réponses :) — Jonigno 11 pts
La plupart des réparateurs ne changent pas les vitres a cause du risque d'endommagé l'écran, ils changent l'ensemble. Vous pouvez vous renseigner près de chez vous et si personne ne veut le faire vous pouvez le tenter avec délicatesse. — dvdiag 168 pts — PRO
Très bien, merci pour ces renseignements! Vous savez peut-être aussi quel type de colles je dois utiliser? — Jonigno 11 pts
Normalement aucune, un adhesif double face devrait être sur la vitre — dvdiag 168 pts — PRO
Très bien, je vous tiendrai au courant des suites de ce bricolage :D
Encore merci pour tout — Jonigno 11 pts
Salut! Bon, je viens vous raconter comment s'est déroulé ma réparation. au final c'était pas si compliqué, j'ai bien suivis une video en russe dispo sur youtube, la phase la plus délicate c'est pour retirer l'ancien écran, mais si vous arriver à sortir un petit bout, c'est plus simple par la suite. Personnelement, j'ai posé le tout sur une plaque électrique deux secondes, et l'écran n'a plus montrer de résistance. Ensuite j'ai tout remonté en prenant mon temps, j'ai bien remis les adhésifs etc. Puis vient le moment où j'allume le portable, et que je vois que le tactile ne marche pas... J'ignore toujours pourquoi, si vous avez des idées, je suis preneur :/ — Jonigno 11 pts
deja le coup de la plaque elec c'est moyen, mieux vaut un pistolet a chaleur et a user avec grande precaution.
bon ensuite il se peut que le tactile ai ete endommage durant le retait de la vitre.
il aurait fallu tester le tactile avant de coller la nouvelle vitre.
le probleme vient surement du fait que cette vitre empeche la sensibilite du tactile de reconnaitre le passage de vos doigts.
parfois aussi sur certains modeles, je pense aux blackberry, tactile et vitre ne vont qu'un. — gorbluck 58 pts
