Comment réparer ce type de lit ?
magnolo
Une "latte" a cassée c'est un lit double sans latte il y en a juste une seule qui n'en même pas vraiment une, je suis arrivé à le faire tenir mais en équilibre, sans ça mon mon matelas et mon sommier tombe .. Comment réparer ? c'est un très vieux lit
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Réparer un cadre lit capitonné déchiré (2 réponses )
- Fixation rails pour réparer canapé-lit (2 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Comment réparé des lattes sur su sommier tapissier cassé (2 réponses )
- Réparer un lit (1 réponse )
- Lit parapluie (0 réponse )
Je tiens à dire aussi que je peux m'allonger dessus mais je préfère réparer on ne sait jamais. — magnolo 3 pts
Bonjour Touxi :
Cela dépend fortement de vous et de vos capacités en bricolage , aussi si vous souhaitez une réparation simple et rapide , vous pouvez confectionner un U d'une seule pièce , taillé dans une planche de bois dur d'une épaisseur d'environ 30 à 40 qui viendrait soutenir et encadrer le liteau
Deux vis par côté fixeraient le U contre le cadre de lit et deux vissées par en dessous fixeraient le U sur le liteau pour éviter que les deux côtés du lit ne s'écartent pas
Sinon vous pouvez cherchez un support en tôle pliée
http://www.castorama.fr/store/rechercher/Connecteur-galvanise?osearchmode=tagcloud
Quelle est la section du liteau ?
Bien sur il a des techniques de réparation plus élaborées , mais qui demande de la pratique et de l'outillage
Où alors , vous pouvez percer le cadre de lit par l'extérieur ainsi que le liteau par le bout et d'assembler les deux et de fixer un support un carré de bois en dessous du liteau , mais sur le cadre à l'intérieur
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de titus82 3 pts
Outils : Marteau et colle a bois plus vis
Solution : Démonter le liteau existant et le remplacer par un autre de la même épaisseur et légèrement plus long ou faire un pièce rapporte en triangle serrer des de vis et colle a bois et poser votre liteau visse
