Quelle huile utiliser pour lustrer un vieux vélo ?
Marque : Peugeot
J'ai récupérer un vélo Peugeot qui à 50 ans et qui à été parfaitement entretenu par un passionné. Le soucis, c'est que je peux le laisser uniquement sur mon balcon quand je ne m'en sert pas. depuis Aout dernier, il est donc dehors. Les beaux jours étant là, je souhaite m'en servir. Simplement, je ne n'ai pas du tout huilé ses parties chromé (alu) et du coup, de petites formation de rouille légère apparaissent sur ses parties. la personne qui me l'a vendu m'avais bien dit de huiler ses partie, ainsi que les chaines régulièrement. Je voudrais savoir quelle huile utiliser pour cela, si je peux utiliser une huile végétale ou si je doit acheter une huile spéciale.
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Vélo elliptique bruyant (0 réponse )
- Réparer velo élliptique Réparé (3 réponses )
- Velo elliptique STRIALE SE 437 (0 réponse )
- Bras de velo elliptique cassé (1 réponse )
- Reparer mon velo d interieur (0 réponse )
- Velo elliptique se 400 (2 réponses )
Bonjour Fanette :
Le plus simple serait de l'essuyer et d'utiliser une housse pour son stockage , de même , vous pouvez améliorer la protection en l'enfermant avec un absorbeur d'humidité, car le graisser et le huiler , c'est très bien , mais le problème sera qu'à chaque fois que vous désirerez l'utiliser , vous devrez le dégraisser , ce qui risque à la longue d'être relativement contraignant
Sinon si vous désirez vraiment le protéger de la corrosion en l'enduisant d'un produit , il existe une méthode qui depuis longtemps a fait ces preuves à l'armée
Cette méthode offre l'avantage non seulement de protéger , mais aussi de redonner un coup de neuf à la couleur .
Prenez un chiffon humidifié avec du fuel domestique et frottez l'ensemble du vélo , le seul HIC est que ça pue et attention les fringues !
Ha oui juste une petite précision ! l'alu ne rouille pas au sens propre du terme ! mais s'oxyde en se recouvrant d'une pellicule . Non pas comme les matériaux dit ferreux qui eux s'auto détruisent rongés par la rouille
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier j'apprends beaucoup dans ta réponse. Néanmoins, je ne sais toujours pas quelle huile je peux utiliser si je souhaite huiler le vélo. — fanette 3 pts
Re-bonjour Fanette :
Si vous tenez à huiler ce vélo , il serait préférable que vous usiez d'une huile qui ne soit pas issue de l'industrie pétrochimique et que vous privilégiez plutôt des huiles alimentaires en laissant de côtés des huiles comme l'huile de palmes , pour son mode de culture tellement méprisable
Pour ce qui est de la chaîne et des câbles de frein moi j'utilise de l'huile de paraffine , elle se met facilement étant assez liquide et pas trop visqueuse , de plus elle offre l'avantage de relativement bien se laver si par accident elle venait à entrer en contact avec un vêtement
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour à tous. Pour ceux qui arrive sur ce sujet en retard comme moi, si ça rouille c'est pas de l'alu. Effectivement l'huile n'est vraiment la solution sauf sur les parties en mouvement comme la chaîne, les dérailleurs.... Pour le cadre, la potence, tige de selle, après avoir ôté la rouille au maximum, vous pouvez envisager de pulvériser du silicone qui aura l'avantage d'être hydrofuge en plus de faire briller. Il faut être très prudent sur les jantes car s'il devait y avoir de l'huile ou silicone sur la bande de freinage, les premiers arrêts risquent d'être difficiles! Jamais d'huile alimentaire sur un vélo. Elles deviennent résineuses au soleil, jaunissent et bloquent les petits systèmes type dérailleurs. Idem pour wd40 et 3en1. Toujours utiliser une huile la plus fluide possible. L'huile sous pression chez Décathlon est parfaite. Autrement huile d'armes ou machine à coudre. Petit rappel, l'huile de paraffine EST un produit pétrolier. Tout comme la paraffine que l'on déposait sur les confiture en bocaux...:( — lihou50 21 pts
