Ecran tactile de la tablette Acer iconia tab
Marque : Acer
v.batailler
Écran cassé
- Réparation tablette acer (0 réponse )
- Réparer écran tablette Acer iconia tab 10 (1 réponse )
- Réparation tablette ACER Iconia Tab10 A3-A40 (1 réponse )
- Écran tablette acer iconia one 10 (1 réponse )
- Réparer tablette Acer qui ne se recharge plus (1 réponse )
- Réparer tablette Acer qui ne se recharge plus (3 réponses )
- Comment réparer l'écran LCD de mon iconia tab 10 ? (0 réponse )
- Réparation tablette acer iconia tab a 500 (2 réponses )
Proposition de THierrypacou 6 pts
Outils : mediator guitare, brucell, tournevis cruciforme mini, pistolet air chaud régulé en température ( 80°C) , brucell plate, fer à souder, scotch toile
Solution : achat d'un écran tactile complet sur ebay chine, 75 $ livré sous 8 jours.
depose du panneau arrière à l'aide du mediator
Dépose de la batterie
Démonter toutes les vis de fixation de la MB.
déconnecter l'ecran de la MB : connecteur LCD et MB, être très prudent sur la manipulation de ces connecteur et nappes très fragiles.
Déconnecter les fils d'alimentation de la MB
décoller avec beaucoup d'attention les scotch conducteur cuivre ( il faudra les remettre au même endroit)
déposer la MB
Pour extraire l'armature métallique en dessous, il faut faire sauter les rivetages plastiques maintenant l'armature.
Chauffer l'écran à l'aide du pistolet ( 80°c) et extraire l'écran par l'avant ( il est collé par un double face sur le pourtour), en commencant par un bord puis progressivement et lentement, pour libérer l'écran.
Le remontage :
Placer le nouvel ecran ( il sera maintenu par l'ancienne fixation).
remonter l'armature, au niveau des rivets plastiques, mettre de la colle contact.
Riveter au mieux avec un fer à souder.
Remonter la MB et reconnecter fils d'alimentations et écrans.
organiser très proprement la connectique et scotcher pour mise en place( pas de fil génant l'insertion de la batterie).
Mettre en place la batterie.
Scotcher la batterie pour la fixer.
Remettre le capot arrière.
Normalement ça marche,puisque j'ai fait ainsi et que c'est OK.
bonsoir changer vous l ecrans complet ou simplement la vitre dans vous explication cordialement — Anonyme 2 pts
