Réparer lave-linge Brandt qui affiche code F08
Marque : Brandt
pops
le lave-linge présente un arrêt de cuve et de fonctionnement après un bruit de blocage de type électrique ou électronique. Le code F08 s'affiche ensuite
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Mon lave linge BRANDT WTC13D 8 SF ne s'allume plus ,tous les voyants restent éteints. Que faire ? (2 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
bonjour Pops :
Le code 8 correspond à un problème lié à la rotation du moteur
Vous devez contrôler la filerie , les connections ainsi que le balais moteur et si vraiment cela ne donne rien il faudra envisager de contrôler l'enroulements et le tachymètre et son aimant qui parfois peut se déplacer ou s'être cassé
Tenez moi informé et pour plus d'info(s) , n'hésitez pas - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant — jojo 2 pts
Le tachymètre à l'arrière du moteur se dévisse il faut le réviser à l'intérieur de l'arbre du moteur et le bloquer pour pas que ça recommence
