Réparer Lave-Linge tambour ne se lance pas
walerand
En pleine machine coupure du disjoncteur et arrêt de la machine avec le tambour qui a fait beaucoup de bruit.
Depuis le tambour ne se lance plus. Remplissage Ok / vidange OK mais rien entre les deux.
Machine à Mouvaux à cotes de lille.
- Panne F6 le lave-linge se met en défaut Réparé (13 réponses )
- Lave-linge avec bruit tambour que dans un sens (4 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour Walerand :
Au plus simple débranchez la machine , vous débranchez les câbles alimentant la résistance et à l'aide d'un câble annexe vous faites une alimentation en direct de cette résistance , juste quelques secondes ; le temps de vérifier si ça disjoncte
Si oui , vous tenez la responsable , si non ! vous déposez la courroie d'entrainement du tambour et vous débranchez l'alimentation du moteur et , idem même procédé ou cliquez ici , et faites les testes en rapport avec le type de moteur en choisissant et cliquant dans la colonne de gauche
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Profitez en pour contrôler en lançant à la main le tambour afin de vérifier que le bruit ne vienne pas de là , du linge peut s'être coincé entre cuve et tambour , ayant dégradé la résistance ou éventuellement ce bruit pourrait venir des pallier ( roulement) , mais là , j'y crois un peu moins
Pensez tout de même à préciser les références de votre machine et aussi si vous avez un code panne d'affiché ou un , voir des voyants , qui clignoteraient ou s'allumeraient de façon anormale
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xaier
Précautions : Pour l'alimentation en direct , vous branchez un élément et seulement après , branchez cette prise au mur et surtout , on évite de toucher la machine tant que l'on a pas débranché , car dans certain cas ça pourrait faire mal
Bonjour merci xav
Pour que je comprenne ce que je fais.
Vous pensez que la résistance a lâche ce qui explique pourquoi les plombs ont sauté ?
2 questions :
Aujourd'hui les plombs ne sautent plus quand le je lance la machine est ce normal ?
La résistance qui ne chauffe plus l'eau empêche le tambour de se lancer ce qui est compréhensible si le tambours attend que l'eau soit à la bonne température avant de se lancer est ce le cas également ?
Si vous affirmez mes 2 questions alors je vous rejoins sur cette hypothèse et me lance dans le changement de la résistance ou du moteur.
Merci,
Walerand — walerand 3 pts
