Lave-linge Candy smart CTF 1105 bug
Marque : Candy
J'ai donc un soucis sur ma machine à laver Candy Smart CTF 1105 qui doit avoir 5 ans.
Lors d'un lavage (peu importe lequel), la machine pompe un peu d'eau, fait tourner le tambour dans un sens puis l'autre. Jusque là tout va bien, mais ensuite elle repompe un peu d'eau (pendant environ 5sec), s'arrête pendant 2-3 secondes (tous les voyants s'éteignent à ce moment) puis recommence jusqu'à (je suppose) que le tambour soit totalement rempli d'eau parce qu'à ce moment toute l'eau est vidée puis le cycle recommence depuis le début.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? est-ce la carte électronique qui est foutue? ou éventuellement un autre composant simple à trouver et changer?
Merci beaucoup!
Cordialement,
Jérémy
PS: l'eau à l'air d'être froide à tout moment (mais je ne sais pas si le thermoplongeur est censé la chauffé dès son arrivée ou plus tard dans le cycle).
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Lave linge Candy smart porte tambour bloquée (1 réponse )
- Problème tactile écran Candy Smart Inverter (4 réponses )
- Machine à laver Candy ctf 1206 (2 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
refermer au fur et a mesure l'arrivée d'eaun trop de pression.
j'ai le meme probleme chez moi et j'ai resolu en cherchant la bonne position d'arriver d'eau.
Cordialement — serenity 1979 pts
Je viens d'essayer de changer petit à petit l'ouverture d'arrivée d'eau, aucun changement malheureusement. Merci pour votre réponse cependant.
Cordialement,
Jérémy — Jérémy 3 pts
