Lave-vaisselle Bosch SPS 2032 - Arret programme apres remplissage cuve
Marque : Bosch
J'ai un petit probleme sur un lave-vaisselle Bosch SPS 2032 EU/11 à vous exposer.
Il s'agit d'un appareil compact (~ 45 cm) avec 3 programmes.
1- prélavage
2- lavage "sale"
3- lavage
Symptome :
Les programmes s'arretent apres le remplissage.
- la pompe de vidange vide le la cuve
- la vanne s'ouvre et remplit la cuve
- le remplissage s'arrete quand le niveau est atteint
- à partir de là plus rien ne se passe .... le programme ne continue pas. Le moteur du programateur s'arrete. On entend un "bruit" (un petite vibration)
Remarques :
- Le symptome est le meme en démarrant de chacun des programmes (1, 2 ou 3).
- Quand on "force" le programme en tournant le programmateur en passant au cran suivant, la pompe de cyclage fontionne. Le moteur du programateur semble redémarrer.
- L'eau ne chauffe jamais.
Hypotheses :
- La resistance est peut etre HS. L'eau ne chauffe pas => le programme s'arrete car eau froide. Mais le programme N°1 n'est pas censé chauffer et il s'arrete quand meme !?
- Le condensateur du moteur de cyclage est HS, le moteur ne démarre pas, le programme s'arrete. Mais en passant sur le cran suivant le cyclage fontionne !?
Si vous avez des pistes ou idées merci d'avance.
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu (6 réponses )
Quelqu'un a til une piste ?
Merci — Tronelle 6 pts
C'est bon, c'est réglé
