Mon lave-linge ne prend plus l'eau
Marque : Brandt
ticia65
mon lave-linge Brandt opticontrol ne prends plus l'eau j'ai tt vérifié arrivée d'eau ,nettoyage des filtres ,porte fermeture, les 2 petits tuyaux à l'arrière qui prennent l'eau mais rien n'y fait. J'ai entendue parlé de l'electro vanne mais ou ce trouve t'elle et comment faire pour vérifié son fonctionnement merci,
- Lave Linge Brandt Max 1489SF (5 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Réparer Lave linge Brandt 6 kg hublot problème d'essorage (2 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
Proposition de Patrice 8834 7 pts
Outils : tournevis, un bout de câble électrique deux conducteurs, avec une prise 220 d'un coté, et deux cosses plates de l'autre
Solution : bonjour,
l’électrovanne est un petit appareil qui se trouve, en principe, dans la machine, à l'arrivée du tuyau qui amène l'eau; pour la tester, il suffit de brancher ses deux cosses directement sur le 220 volts (j'ai changé la mienne l'année dernière, ça coute une vingtaine d'euros)
cordialement
Précautions : attention en manipulant le 220!
Bonjour Patricia :
Vérifiez le filtre de l'électrovanne et effectivement l'électrovanne lui même en cliquant ici : http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
et n'hésitez pas en cas de besoin - - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
