Solution sèche-linge qui chauffe plus
Marque : Miele
verbull
2 pts
Je vous fais part de mon expérience sur mon sèche linge qui ne chauffait plus du tout, apres un coup de fil chez miele 300 euros!!! oui c'est un forfait… et bien recherche sur le net… c'était le condenseur de chauffe…40 euros!!! je precise je suis une femme et j'ai réussi a le changer toute seule comme une grande, alors avant de faire venir en technicien faite des recherche sur le net, pour le coup les forfait c'est vraiment du vol
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Sèche linge miele t349 (1 réponse )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
Bonjour Verbull :
Merci à vous de nous faire partager votre expérience , mais elle aurait encore plus d'impact si vous lui adjoignez le sigle " réparé "
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Ajp3 4 pts
Outils : Appareil de mesure , fer à souder
Solution : Sur sèche linge Miele T8422c plus d'air chaud machine se mettait a sonner avec indication air froid.
Ouvrir le capot supérieur en dévissant les deux vis cachées par un cache plastique,soulever le capot vers le haut par l'avant.
On visualise le tambour avec les charbons en partie avant ( servent à la déconnection de la détection d'humidité ) dans mon cas je les ai changé pour le plus gros de la facture 65 € car ils étaient à la limite.
Pour la panne principale à savoir pas de chauffe repérer en partie arrière gauche la carte de commande des résistances chauffantes dont la ref est EZL 351 mesurer en marche et avec prudence sur les cosses de sortie la présence de tension ( 220v) câbles facilement repérables car habillage haute température il y a un commun un peu plus gros et deux autres pour chaque résistance.
Mon défaut venait d'un des trois relais de commande que j'ai pu changer après avoir extrait la carte,si vous n'êtes pas á même de dessouder et remplacer le relais (prix 3 €) vous pouvez acheter la carte complète pour environ 90€.
Tout reconnecter et cela devrait repartir.
Précautions : Pour mesures veiller à utiliser des pointes manchonées sur l'appareil de mesures, déconnecter l'appareil du secteur pour extraction éventuelle de la carte électronique
