Acceder au charbon lave-linge Brandt BWTIY63
Marque : Brandt
revellin
Bonjour la machine affiche erreur d07 alors que la porte ferme et s'ouvre normalement.Possible problème au niveau des charbons . Je ne sais pas comment les trouver! merci de votre aide
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Erreur E64 (3 réponses )
- Réparer Lave-linge Brandt Code panne D07..toujours en recherche (3 réponses )
- Code erreur E64 machine à laver brandt 11 kg (2 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils :
Solution : Bonjour Revellin :
Effectivement le code 7 ou les voyants 2 et 5 qui clignotent ( =7 ) correspond bien à un problème de verrouillage. Vous devez vérifier la sécurité de porte, filerie et à défaut carte électronique ; mais vous devez aussi penser que le défaut peut venir du doigt de fermeture qui devra être réaligné pour prendre la position la plus efficace , assurant ainsi un bon contact apte à renvoyer le signal de " bonne fermeture" !
Re - - - - Xavier
