Mon Whirlpool lave-linge AWO/D 43420 ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
bonjour à tous,
mon lave-linge Whirlpool AWO/D 43420 (acheté en février 2010) a cessé de fonctionner depuis quelques jours.
en fait aucun voyant ne s'y allume, hier je l'ai ouvert pour voir s'il n'y'a pas un fil débranché ou mal monté.
donc j'aimerai savoir quels sont les vérifications que je peux faire pour détecté d'ou vient le problème.
j'ai appris à travers certains amis qu'il peut s'agir d'une fusible sauté, du courant qui n'arrive pas à la machine, de la sécurité de porte ou même de la carte électronique.
j'ai aussi pris quelques photos de ma machine que je pourrais partager en cas de besoin
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Réparation Module Electronique Whirlpool L1373 (2 réponses )
- Possible de changer les roulements sur un Whirlpool awo d 7242 ? (4 réponses )
- Lave linge whirlpool qui ne s’allume plus (4 réponses )
- Whirlpool AWO/D 3631 - Panneau de contrôle inactif Suite à changement de module électronique Réparé (5 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
Bonjour Scania :
Si aucun voyant n'est allumé et que vous n'entendiez aucun bruit , vous devez vérifier en tout premier lieu la prise murale , après regardez l'état du cordon d'alimentation . Puis après avoir ouvert la machine contrôlez la fixation des fils du câbles d'alimentation de la machine . Ce contrôle porte sur les cosses ou la visserie
Si ces invetigations ne vous apportent rien , vous devrez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur marche/arrêt ainsi que la sécurité de porte
Afin de vous aider pour les testes , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Et sur la colonne à gauche faites le choix de l'élément à étudier
Tenez moi informé - - - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour et merci pour votre réponse,
en fait j'ai vérifié que le cordon d'alimentation est bon ainsi que les différents connecteurs, maintenant ce que je soupçonne le plus c'est la sécurité de porte, mais je ne sais pas comment la vérifié, car sur le lien que tu m'avais conseillé ils disent juste qu'on peut la tester avec un ohmmètre sans préciser le type de machine concerné par ce test si c'est les machines mécaniques ou électroniques, et aussi sans dire quelle valeur devra t-on avoir sur le ohmmètre pour décider si la pièce est bonne ou pas .
Merci de me confirmer. — scania113 5 pts
up !! — scania113 5 pts
Proposition de Jkx 39 pts
Solution : Pb connu sur bcp de lave-ligne Laden / Whirlpool. Contrôlez le LNK304 et sa résistance fusible
sur la carte de contrôle. En général le LNK304 est HS, et la résistance aussi.
Prix 2€ de composants
Bonjour, j'ai eu le même souci (sur whirlpool). rien ne s'allume.
Je suis tombé sur ce forum.
J'ai fait un test rapide avec un ohmetre ..résistance HS ..
Directement : magasin de composant électronique.
Je lui ai parlé que de la résistance, il m'a directement dit .. il faut changer également le LNK304 et l'inductance. C'est l LNK304 qui déconne et grille la résistance ...
5€ plus tard avec un petit support LNK304 si cela se reproduit (comme ca pas de soudure pour changer cette pièce) .. je sors du magasin .. Arrivé chez moi .. au boulot.
Ggalère pour retirer les soudures existantes et 4h plus tard (et oui, je ne maitrise pas trop les soudures) ... la lumière réapparait ^^
Merci !!! demain ... essai — Toodies 6 pts
Ou se trouve le fusible jle trouve pas — Christiane R 3 pts
Il n'y a pas de fusible dans cet appareil. C'est l'alimentation basse tension qui a grillé.
— jchd 11815 pts — PRO
