Lave-linge electrolux se met en pause en cours de cycle
Marque : Electrolux
karine
4 pts
J'ai un souci avec mon lave-linge electrolux AWF 14591 W âgé de 5 ans qui se met en pause en cours de cycle (peu importe si cycle long ou court), ensuite pour finir mon lavage je dois remettre à zéro puis choisir le programme vidange et faire de même pour essorage. J'ai vérifié la pompe elle est ok, l'arrivée d'eau idem, elle monte bien en température. Quand je la débranche plusieurs minutes elle arrive ensuite à me faire un cycle normalement puis au 2nd elle se remet de nouveau en pause.Merci d'avance de votre aide.
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave linge Electrolux EWF148543W se met en pause aléatoirement et cycle très long (3 réponses )
C'est parfait et une chance que cette pièce soit disponible séparément.
Longue vie à vos appareils !
— jchd 11810 pts — PRO
Claude, avez- vous la rérérence exacte de la piece ?
Quel était le modele de votre lave-linge ?
Merci beaucoup
— Pat35 4 pts
Bonjour Pat35, mon lave-linge est un AWF13480W. Il faut déposer le moteur pour relever sa référence et vérifier que le tachymètre est démontable. Mon moteur est un ACC type 20584.087.
Sur le site que j'indiquais, on trouve la pièce dans la rubrique Lave-linge->Moteur (actuellement en réapprovisionnement). Le tachymètre est livré avec un aimant qui est fixé sur l'arbre moteur.
Si il est bien fixé, inutile de le remplacer. Bon dépannage !! — Claude 26 pts
Je vous donne des nouvelles
J'ai changé la tachymetrie et le problème semble résolu, la machine ne s'arrete plus en cours de cycle
Seul bemol, le temps qui se decompte sur l'afficheur pendant un programme n'est pas lineaire, par exemple , il va mettre plus de deux minutes parfois à passer de 45 à 44 minutes ce qui fait que le programme choisi dure 10 à 15 minutes que prévu.c'est pas grave en soi mais surprenant.Sinon, le code erreur E 52 reste toujours affiché. — Pat35 4 pts
Pat35, merci pour ce retour et ravi que le lave-linge soit réparé.
Pour les alarmes, il faut utiliser les 2 touches les plus à droite. Sur AWF13480W ce sont:
Marche/pause que j'appelle M et Départ différé que j'appelle D.
Lecture des alarmes (3 alarmes sont mémorisées): appuyer et maintenir simultanément M et D,
la dernière alarme est affichée, appuyer sur D pour afficher les suivantes ou M pour revenir à la dernière.
Pour effacer les alarmes, il faut passer en mode diagnostic: machine éteinte (sélecteur en position 0) appuyer et maintenir simultanément M et D et tourner le sélecteur en position 1.
La machine effectue un test des voyants: c'est bon, il faut tourner le sélecteur en position 10.
En appuyant sur D on peut lire les 3 alarmes comme en mode normal.
Appuyer et maintenir simultanément M et D : les erreurs sont effacées !!!
En appuyant sur D (3 fois) l'erreur E00 doit s'afficher (ce sera identique en mode normal).
Tourner le sélecteur en position 0 pour remettre la machine en mode normal :-) — Claude 26 pts
Bonjour, pour le remplacement du tachymètre, j'ai couché le lave-linge sur sa face avant (en la protégeant) puis retiré le capot arrière. J'ai ensuite enlevé la courroie, déconnecté et sorti le moteur (de mémoire, fixé par 4 vis). Comme je l'indiquais précédemment, le tachymètre est livré avec l'aimant qui est fixé en bout d'arbre. Ci celui-ci est bien fixé, inutile de le remplacer. Le tachymètre est bien maintenu dans son logement par un clip. Bon dépannage ... — Claude 26 pts
Merci, c'est ce que j'ai fait samedi dernier pour vérifier si c'était bien le bon modèle de tachymètre. Vérifié de visu et confirmé par Electrolux : la référence du tachymètre est 50229052001.
Pièce commandée. Je l'attends.
Petite question : pour enlever les cosses du connecteur, on tire simplement avec une pince? Ou bien il y a une manip en plus ?
Merci encore ! — cr1cr1 21 pts
Bonjour, les cosses sont retenues dans le connecteur par un ergot (voir photo). Il faut aligner cet ergot avec un petit tournevis (coté connexions) puis tirer coté fil.
J'ai une machine à laver "inspire" de marque electrolux qui se met en pause en cours de cycle . Les erreurs sont E 11 et E 10. Est ce réparable ou faut il la changer ? — gg 2 pts
Quel est votre modèle exact ?
Sur le mien (AWF 123480) les erreurs E10 E11 indiquent un problème d'alimentation en eau:
de base: robinet fermé, tuyau écrasé, filtre d'arrivée eau obstrué...
sinon: électrovanne défectueuse
ou mesure défectueuse: fuite sur tuyau pressostat, pressostat défectueux ...
A vérifier — Claude 26 pts
