Probléme alimentation tablette tactille Gulli Kutio 7
Marque : Gulli
Ortemann
14 pts
Bonjour, la prise d'alimentation est cassé, en enfonçant la fiche, la pin de la prise s'est cassé.
Je l'ai emmené chez un réparateur, il a remis la pin mais la tablette ne fonctionne toujours pas.
Elle est très bonne état, je souhaiterai la faire réparer, avez vous une solution?
Par avance merci.
Tablette Kurio 7 modèle CI1100
Acheté en novembre 2012
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Tablette lexibook ultra, port micro usb cassé (24 réponses )
- Comment rallumer ma tablette (3 réponses )
- Réparer une tablette bloc alimentation casse (7 réponses )
- Ecran tactile VTech Max xl 2.0 cassé (5 réponses )
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Kit de réparation pour écran tablette polaroid (27 réponses )
- Tactile en panne suite à réparation du connecteur de charge (6 réponses )
le connecteur a dû surement cassé au niveau du circuit imprimé.
il faudrait resouder voir même remplacer le connecteur (vu que la pin a deja cassé une fois)
je reste a votre disposition au besoin. — serenity 1979 pts
Merci pour la solution, j'ai vérifié et les connexions ont l'air bien.
Est ce que l'incident aurait abimé des composants de la carte? — Ortemann 14 pts
En faite, a l'endroit ou le connecteur est souder, ca arrive que ca fasse des micro coupure. si vous pouvez , commcez par refaire les soudures du connecteur sur le circuit imprime de la tablette — serenity 4 pts
J'ai regardé les soudures elles semblent correct, malheureusement je n'ai pas le matériel pour souder sur des cartes électroniques. — Ortemann 14 pts
Oui mais il faut déjà en trouver un, un réparateur.
Et c'est pas si facile.... — Ortemann 14 pts
vous etes dans quel region exactement?
— serenity 1979 pts
Je suis dans le 37, à Joué les Tours. — Ortemann 14 pts
Proposition de ze34 4 pts
Outils : rachat
Solution : Je peux te proposer de te racheter ta tablette car celle de ma fille a l'écran cassé, mais fonction très bien. Alors si tu es interressé contacte moi alex34ffa*hot.fr
Alors ca donne quoi en attendant? — serenity 1979 pts
Je ne l'ai toujours pas réparé, peut être qu'un jour je trouverai un réparateur... — Ortemann 14 pts
