Foyers de droite HS sur table induction Fagor
Marque : Fagor
j'ai une cuisinière Fagor Innovation ( CFF964CI2) depuis 3 ans et quelques.
Récemment, les 2 foyers de droite ont cessé de fonctionner.
J'ai essayé de débrancher 24h, puis rebrancher, cela n'a rien changé.
Soupçonnant une défaillance de la carte de puissance (merci internet), j'ai cherché et trouvé la référence : AS0021113 (IX7 3100 W). Youpi.
Par acquit de conscience, avant de commander la carte, j'ai interverti les 2 cartes de puissance (avec leurs foyers) : dans ce cas, plus rien ne fonctionne !
Sur 3 des foyers, il est écrit "25" au feutre, mais sur le 4ème il est écrit "36". La notice donne les foyers pour être strictement équivalents (2800W, diam 18cm), mais est-il possible qu'ils ne le soient pas exactement ?
À dire vrai, à l'usage, il me semblait que les foyers de droite faisaient moins ce "tic-tic" caractéristique des plaques qui doivent se partager la puissance disponible... mais c'est peut-être juste un délire paranoïaque post-traumatique (oui, je suis traumatisé de ne plus pouvoir cuisiner qu'avec les 2 foyers de gauche).
Quelqu'un aurait-il un test ou une manip' à me conseiller ?
- Une "plaque" de cuisinière à induction qui fait disjoncter (1 réponse )
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
- Plaque induction code eror (1 réponse )
- Code erreur plaque indispensable Fagor (0 réponse )
Content pour toi !
Je serais effectivement très preneur du tutoriel pour réparer la carte de puissance !
Sachant que je vais probablement devoir changer la seconde dans un avenir plus ou moins proche, même un brouillon de tuto mal rédigé me conviendrait ;) — corseb 2 pts
Proposition de dc 6 pts
Outils : Tournevis - clé torx
Solution : Comme prévu, avec pas mal de retard, dsl...
TUTO changer carte puissance induction FAGOR KIP711W3
Réf. Constructeur AS0021113 – modèle carte IX7 3100 W
Lien vue éclatée : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KIP711W+KIP711W1.htm
Retirer les vis de fixation de la vitre à induction puis la soulever de l'arrière vers l'avant => Photo n°01
Sur ce modèle, la carte de puissance située à droite n'est reliée qu'à une plaque et celle de gauche à deux plaques plus petites. Les cartes de puissance sont identiques.
La plaque de droite est reliée à celle de gauche d'un point de vue électrique. C'est à dire que si celle de gauche présente un dysfonctionnement, elle empêchera celle de droite de fonctionner (ce fût mon cas...).
Commençons par le côté droit. Soulever la plaque à induction qui est posée sur un rail par deux embouts plastiques situés de chaque côté de celle-ci puis la décaler vers la droite. Retirer les connexions visibles sur les photos => Photos n°02 et n°03.
Bien noter l'ordre des connexions pour celles-ci, à démonter à l'aide d'une clé torx (je ne me souviens plus de la taille...) => Photo n°04
On se retrouve comme ceci => Photo n°05
Retirer la résistance sur la carte de puissance, la connexion du panneau de commande d'affichage et les deux câbles d'alimentation électrique => Photos n°06 à n°09.
Retirer la vis de fixation de la carte de puissance à l'aide d'un clé torx (je ne me souviens plus de la taille non plus...) => Photos n°10 et n°11
La carte de puissance se lève ensuite de ce côté en appuyant vers l'extérieur sur une pièce en plastique située au bas de la position initiale de la vis précédemment retirée (visible sur la photo précédente) => Photo n°12
La procédure reste inchangée pour le côté gauche, à la différence d'avoir bel et bien une plaque au lieu d'une résistance sur la deuxième connexion de la carte de puissance ;-D. Il est important également de bien noter le positionnement de chaque câble visibles à l'aide des flèches sur la photo ci-dessous => Photo n°13
Bon bricolage à tous ;-)
Précautions : Précautions à prendre et risques habituels liés au matériel électrique.
