Sèche linge ROXWEL SLE 6M tourne mais ne chauffe pas.
CARO
Mon sèche-linge ROXWEL SLE 6M acheté en 2010 tourne mais ne chauffe plus.
Appareil démonté et nettoyé mais ce ne semble pas être la cause.
Merci par avance de vos conseils.
- Le sèche-linge ne seche plus. de marque becko j ai appuye sur le bouton rouge il chauffe 2 secondes et apres il ne chauffe plus (10 réponses )
- Schéma électrique SLE 720 (6 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Bonjour Caro :
1 Contrôler la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
2 Contrôler le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
