Panne moteur lave-linge Waltham DORIS 800 WAV MKII
Marque : Waltham
Anne
Alors qu'une machine tournait, une odeur comme du brûlé s'est installé dans la pièce, un peu plus tard la machine s'arrête et les boutons début/fin de programme clignotent. D'après le mode d'emploi de la machine, c'est le moteur qui est en panne. Est-il possible de le réparer/changer ?
Cordialement.
- Panne lave-lingewaltham Doris WAV MKII comment changer la courroie?merci (2 réponses )
- Réparer lave linge Bosch serie 8 dont le tambour ne tourne plus et la porte reste bloquée (0 réponse )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparation machine à laver bosch serie 4 (1 réponse )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas vraiment familière avec les machines, mais étant bonne bricoleuse, j'espère que ça ira ;)
J'ai enlevé le capot pour chercher le moteur mais il n'y a rien qui correspond à la photo de votre lien. J'ai vu qu'apparemment le moteur se situe en bas à l'arrière de la machine, sauf que je n'ai pas l'impression qu'elle puisse se démonter derrière (il n'y a pas de "trou" dans les coins arrières qui montreraient une séparation).
Je joins une photo du dessus, au cas où : http://img99.xooimage.com/files/3/0/6/1472077_102019280...934030_n-42871e1.jpg
Concernant l'odeur, je dirais que ça se rapproche plus d'une odeur de bougies soufflées et elle est restée longtemps dans la pièce.
J'ai fait le tour de ce qui était accessible, tout a l'air normal.
Cdt. — Anne 2 pts
Bonjour Anne :
Pour commencer , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Ceci afin de faire les vérifications d'usages qui vous permettront de dire si oui ou non c'est un problème imputable au moteur bien qu'en général ce soit un organe plutôt fiable et à votre place , j'irai plutôt faire une inspection des connecteurs plastique ou des fils électriques , recherchez des traces noirs , des plastiques ou d'isolant fondus
Pour accéder au moteur , déposez le panneau central se trouvant à l'arrière ou sur-élevez la machine avec de grosses cales de bois et penchez la machine vers l'avant en appui contre un mur pour qu'elle ne bascule pas , de cette façon vous pourrez aisément intervenir sur le moteur
Vérifiez aussi la sécurité de porte , lorsque elle grille elle dégage un peu cette odeur . Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Votre machine clignote , cela se fait par série . Il vous suffit de compter le nombre de clignotements par série Ou si il y a plusieurs voyants de dire lequel se met à clignotter
Tenez moi au courant - - - - A +
Re - X
Si joint la vue éclatée de votre appareil
http://pdf.sogedis.fr/DORIS%20A3.pdf
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
