DEFAUT RINCAGE LAVE LINGE HOOVER HI148
Marque : Hoover
KM
La phase de rinçage tourne en permanence quelque soit le programme.Il n'y a aucun obstacle à l'évacuation de l'eau
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonsoir XAV,
la vidange se fait (point 1).
La sécurité de porte fonctionne.Comment puis je vérifier la sécurité d'essorage?
merci
KM — KM 3 pts
Bonjour Km :
Sécurité d'essorage . Si l'absence d'essorage ne s'est manifesté qu'une seule fois, ce problème peut venir d'un problème d'équilibrage du linge dans le tambour. Le lave-linge tente de démarrer sont cycle d'essorage mais se mettra en sécurité d'essorage , plus précisément "sécurité anti-balourd".
Si l'absence d'essorage est récurrent ; le circuit de vidange peut être bouché , même partiellement bouché ; et donc le lave-linge ne vidangera pas entièrement totalement ou mettra trop de temps
Vérifiez que la fonction "arrêt cuve pleine" ne soit pas activée , car la machine
s'arrêtera en fin de rinçage, sans entamer le procès d'essorer.
Autrement afin de comprendre repérer et savoir tester les éléments susceptible d'être défaillant , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Et naviguez dans la colonne de gauche
Rectificatif du précédent message
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte est HS ou déconnectée
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut - - - - - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
