Le charriot de mon scanneur ne bouge plus et fait "clac-clac-clac" si j'essaie de le démarrer
Marque : Agfa
juliette
Mon scanneur a décidé de jouer les rythmes façon maracass. Il fait un bruit de staccato un peu stressant et le charriot reste à sa place, comme bloqué.
Quelqu'un saurait-il le rendre plus raisonnable et lui administrer quelque médication spécifique ?
Il s'agit d'un AGFA SNAPSCAN e25 n° de série : 71BWL834S acheté en 2002. La panne se produisait parfois, mais il finissait par repartir après plusieurs "débrancher-rebrancher". Je n'arrive même pas à ouvrir le scanneur pour voir ce qu'il a dans le ventre......
- Réparer imprimante Canon avec message d'erreur fréquent (1 réponse )
- Mx515 , prends plus le papier (1 réponse )
- Réparer mon imprimante multifonction MP610 Canon (0 réponse )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (0 réponse )
- Canoscan 8400F Scanne tout noir en basse résolution (0 réponse )
- démontage scanner Epson stylus DX 4850 (2 réponses )
- Réparer photocopieuse ir 2318 qui fait copie noir (0 réponse )
- Problème d'installation NETFLIX sur TV Smart marque Lifemaxx (4 réponses )
Vérifiez que le chariot n'est pas bloqué. Cherchez cette commande, toujours peu accessible, mais quand même visible, à l'extérieur du scanner, qui permet de bloquer le chariot pour le cas où le scanner est déplacé, retourné etc. Il semble que dans votre cas cette commande soit enclenchée à moitié. Bonne chance ! — alain95620 6 pts
Merci Alain95620. J'avais déjà vérifié ce point et la commande est bien sur "dévérouillé" (hélas, en un sens) et je l'ai manipulé plusieurs fois pour vérifier. Ca ne change rien. — juliette 6 pts
Proposition de ADEL 34 pts
Outils : Tournevis,
Solution : Bonjour
Si vous voyez pas le chariot sous la vitre, ouvriez votre scanner et bougez le chariot dans sa place. À gauche par votre main .
Précautions : Risque élevée
Merci Adel, mais justement je n'arrive pas à trouver comment ouvrir le scanneur : pas de vis visibles, pas de clip apparent, c'est sans doute clipsé quand même, mais même en forçant un peu impossible de l'ouvrir ni de voir comment ça tient ni par quel bout le prendre........ — juliette 6 pts
Solution : BONJOUR
JE VOUS ATTACHE UN LIEN POUR CANON SCANNER QUE J'AI TROUVÉ SUR L'INTERNET, A MON AVIS IL SE RESEMBLE A VOTRE SCANNER ,,
VOUS ESSAYIEZ SI ÇA MARCHERAIT
http://www.youtube.com/watch?v=dAAB7dMbf-s
BONNE CHANCE
Quelqu'un m'a suggéré qu'il s'agissait du contacteur de fin de course qui ne jouait plus son rôle d'arrêter le moteur du charriot quand il arrive en butée, mais je n'ai pour l'instant pas trouvé ce contacteur....... — juliette 6 pts
