Chaine hifi son augmente tou seul
Marque : JVC
isa
Chaine Hifi JVC, le son augmente tout seul, si je tourne à gauche pour diminuer le son , ce dernier passe au maximum
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer des baffles de chaîne hifi (3 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Chaine hifi JVC UX-LP55B ne s'allume plus (1 réponse )
- Le son de ma chaîne hifi ne sort plus de l'entrée gauche (4 réponses )
- Panne radio FM sur chaine hifi JVC (2 réponses )
- Le moteur du lecteur cassette ne semble plus marcher (3 réponses )
- Réparer lecteur 5 cd, problème tiroir (5 réponses )
j'ai rencontré un problème similaire, et c'était des condensateurs chimiques, se trouvant autour d'un circuit intégré qui pilotait les haut-parleurs, qui étaient "secs" (exemple, au lieu de 10 µF ils faisaient 0.04 µF).
La tolérance acceptable pour un condensateur chimique est de 10% max, donc pour 10 µF, on accepte jusqu'à 9 µF.
Le problème c'est qu'il faut un capacimètre pour mesurer sa valeur. — bridgego 15 pts
le potentiomètre(volume son) est hs a remplacer :la vibration ou le courant modifie le réglage de celui-ci —
Proposition de TOTOTOMTOM 7 pts
Outils : mes mains et un flacon de parfum avec un vaporisateur
Solution : Avec le temps le bouton de volume c'est oxydée. sachant que il y a pas mal d'alcool dans le parfum il est possible de nettoyer le potentiomètre avec. l’idéal serais d'utiliser un vaporisateur de nettoyant contact électronique/électrique.
donc pour remedier au probleme:
1 - retirer le bouton de volume généralement en plastique en tirant dessus, puis basculer l’appareil de manière a avoir la tige du potentiomètre ver le haut.
2 - vaporiser le parfum 1 ou 2 pchittt et tourner a vide le potentiomètre pour faire pénétrer l'alcool.
3 - brancher et tester
Précautions : ne pas noyer les circuit électronique avec le parfum 3 pchitt maxi sinon attendre l’évaporation avant de rebrancher
