Lave-linge Arthur Martin electrolux awf 1225 erreur E54
Marque : Electrolux
Charles59
Arthur Martin electrolux awf 1225 :
Le cycle de lavage ne se lance plus, la porte se bloque.
En passant le diagnostique elle affiche une erreur E54.
Dans le manuel il est ecrit : Contacts du relais moteur collés
(présence de tension sur le circuit de détection
quand les relais devraient être ouverts)
Cause possible : Diminution d'isolation enroulements
moteur/câblage;
carte électronique principale
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
Bonjour Charles :
E 54 initialement c'est un problème de contacts du relais moteur collé
Mais vérifiez que ce ne soit pas l'aimant du tachymètre qui se serait déplacé
Il se trouve sur l'arbre moteur , côté opposé à la courroie
Re - Xav — X # Johnny Hallyday 12308 pts
