Depanage d'une memoire de 16GO
Marque : SanDisk
sipyrus
2 pts
j'ai une carte memoire de 16 Gb de marque SanDisk que j'utilisais dans une tablette.bref mon probleme est que je n'arrive pas à la formater disons effacer le contenu pour une autre utilisation
je l'ai introduite dans mon pc pour formater mais encore un echec on me m un message que le disk est protegé en ecriture
- Aide (1 réponse )
- Réparer mon pc portable acer sous Windows 7 (2 réponses )
- Reparer disque dur pc hp compaq presario cq60 (1 réponse )
- Disque dur externe non reconnu illisible Réparé (5 réponses )
- Mini pc mk 806 non detecte par mon pc (2 réponses )
- Problème Disque dur fait du bruit et qui affiche écran bleu Réparé (1 réponse )
- Mini pc mk 802 non detecte par mon pc (1 réponse )
- Ordinateur portable Acer aspire E17 (4 réponses )
Regarde s'il n'y a pas un bouton de verrouillage sur le coté de la carte — riritronic 109 pts — PRO
des fois par inadvertence, le bouton sur le coté de votre n'aurais pas pu se deplacé?
je m'explique.
Sur les cartes SD sur le coté il y a un petit bouton blanc qui se deplace horizontalement.
essayez de lui changer de position, et formatez encore.
Que ca marche ou pas tenez nous au courant.
Cordialement — Serenity 66 pts
bonjour;je vous remerci pour les 2 reponses à propos de la memoire de 16 GB.mais j'ai pratiqué tout ce qui a été dit mais sa ne marche toujours pas,toujours la meme reponse qui s'affiche j'ai meme changé de pc effectuant ce qui m' a été recommandé toujours le meme resultat. — SIPYRUS 2 pts
essayer de aller dans les propriétés de la carte( bouton droit de la souris une fois la carte clicker)
et verifier les parametre d'ecriture.(des crochet a enlever ou a ajouter)
— Serenity 66 pts
dans la tablette y a un logiciel d'edition qui gere cette carte la, il fau via ce logicie lenelver la protection en ecriture.
sinon connecter la clefs au pc, faire un click droit sur son icone et dans les preferences decochez "proteger en ecriture" ou "read only". — leo 62 pts
il y a une sécurité (lock) sur le coté qui permet d’éviter effacement de la carte sd qui prend en charge la carte micro sd pour ta tablette —
