Réparer gazinière Dordrecht
Marque : Dordrecht
carhaix
5 pts
On vient de me donner une vieille gazinière de marque Dordrecht. Il n'y a aucun nom de modèle. J'ai branché une bouteille de gaz mais le gaz ne sort pas des bruleurs. Je ne connais pas le fonctionnement de ce type de gazinière. Quelqu’un pourrait-il m'aider ? Elle est vieille mais si elle pouvait fonctionner ça me dépannerait bien.
Merci à vous.
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Flammes des bruleurs faibles Réparé (4 réponses )
- Gaziniere marque carrefour Problème brûleurs (1 réponse )
- Bruleurs gazinière a gaz (10 réponses )
- Odeur de gaz sur un brûleur (5 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Bruleur de piano Fratelli Onofri qui se coupe tout seul (0 réponse )
Bonjour Carhaix :
Pour identifier votre gazinière vous pouvez trouver la plaque signalétique au dos de l'appareil, ou visible en retirant le tiroir à casseroles
La première chose à vérifier c'est que la cuisinière soit bien équipée des buses pour le gaz en bouteille et non ceux pour le gaz de ville
Ensuite , ( sans le détendeur et sans rester en face du jet de gaz , on ne sait jamais un débris ou poussière peut être propulsé) ,vous contrôlerez que le gaz sorte bien de la bouteille en l'ouvrant vite une fraction de secondes afin de purger la btl et revissez le détendeur
Après essai
Si vous ne sentez pas le gaz venir sur aucun des brûleurs
Vérifiez le détendeur de la bouteille de gaz , certains sont équipés d'une sécurité , appuyez quelques secondes sur le bouton , ( sous le détendeur ) .
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xav1960
Merci beaucoup pour votre réponse.
Petite évolution, le gaz sort par les bruleurs mais je n'ai que de toutes petites flammes bleues... peut-être aussi que les bruleurs ne sont pas bien installés. Je n'en ai jamais vu de comme ça et ils n'étaient pas en place quand on m'a donné l'appareil. Ils avaient dû tomber lors du transport. Il y a 3 parties. L'une qui s'enfonce dans l'appareil, au-dessus des buses. Une autre pièce en forme de d'anneau (je ne saurai pas la décrire vraiment, et me demande si je l'ai bien mise, car que je la mette dans un sens ou dans l'autre cela me paraît peu stable) et la partie ronde et plate, qui doit certainement être la partie supérieure.
Comment puis-je savoir quelles buses sont sur ma gazinière ? Cela se repère-t-il visuellement ?
J'ai suivi votre conseil et ai trouvé la référence suivante :
Dordrecht BV Gaanderen
Type 825
Kode no B 12360A1
Nom Bel
Aargas
Malheureusement ça ne me parle pas beaucoup...
J'espère que ces informations et tentatives de description vous permettrons de m'aider...
Merci d'avance de ce que vous pourrez faire.
— carhaix 5 pts
Bonjour Carhaix :
Pas évident ! Je ne trouve rien sur votre gazinière qui me permettrait de visualiser ; vous de votre côté pouvez vous me mettre des photos des différents éléments qui composent un brûleur - - - A +
Voilà, j'ai réussi à trouver de quoi faire les photos. Elles ne sont pas de bonne qualité mais j'espère que cela vous permettra de comprendre ce dont je vous parlais.
Merci beaucoup. — carhaix 5 pts
Bonjour Carhaix :
Cela serait -il possible que vous fassiez ces photos en côté pile et face
merci à plus tard
Re - X
